首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
怎么用ansys模拟混凝土中是钢筋啊?
浏览:126689
回答:3
我只知道用solid65号单元模拟会有几个方向的配筋参数,但感觉这样不是很好,希望大家有更好的建议!谢谢啦
ANSYS
CAE
结构CAE
网格修补问题?
ansys中的节点位移问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
huangwen05
谢谢各位大哥!
2008年9月29日
评论
点赞
如果配筋不是很复杂,可以采用link单元模拟混凝土,可以准确定位钢筋的位置。
2008年9月29日
评论
点赞
bme
ANSYS SOLID65 环向布置钢筋的例子
! 一个管道,环向配筋率为1%,纵向配筋率为0.5%,径向配筋率为0.1%
FINISH
/CLEAR
/PREP7
! 单元属性
ET,1,SOLID65
KEYOPT,1,1,0
KEYOPT,1,5,0
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,7,1
!实参数1:不同方向配筋
R,1,2,.001, , ,2, .01,
RMORE, 90, ,2,.005 ,90 ,90 ,
!Adds real constants to a set.
!材料属性
!混凝土基本材料属性
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,30E2
MPDATA,PRXY,1,,.2
!屈服准则
TB,MISO,1,1,5,
TBTEMP,0
TBPT,,0.0005,15
TBPT,,0.001,21
TBPT,,0.0015,24
TBPT,,0.002,27
TBPT,,0.003,24
!破坏准则
TB,CONC,1,1,9,
TBTEMP,0
TBDATA,,.5,.9,3,30,,
!抗拉和抗压是10 倍的关系
TBDATA,,,,1,,,
MPTEMP,,,,,,,,
5
MPTEMP,1,0
!钢材基本属性
MPDATA,EX,2,,200E3
MPDATA,PRXY,2,,.27
!屈服准则
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,310,2E3,,,,
! 管道内径和外径
CYL4,0,0,3000, , , ,10000
CYL4,0,0,2000, , , ,10000
VSBV, 1, 2
! 定义局部柱坐标
CSWPLA,11,1,1,1,
! Defines a local coordinate system at the origin of the working plane.
KWPAVE, 11
!move to keypoint11
WPRO,,-90.000000,
VSBW, 3
WPCSYS,-1,0
!Defines the working plane location based on a coordinate system.
KWPAVE, 1
WPRO,,,-90.000000
VSBW,ALL
ESIZE,500,0,
! 注意:设定单元局部坐标
VATT, 1, 1, 1, 11
VSWEEP,ALL
/DEVICE,VECTOR,1
/ESHAPE,1.0
!Displays elements with shapes determined from the real constants or
section
/REPLO
! 注意:红色代表最大配筋方向,绿色代表其次,蓝色表示最小配筋方向
一个简单例子,看看
2008年9月29日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
