如何把在UG4.0建的模型导入deform的软件里?
浏览:61602 回答:7
请教大师,我发现我的ug中没有 .stl格式,在UG4.0中还可以另存为什么格式可以把模型导入到deform中,谢谢!
(7)
sdlr
你的UG里面,选择“导出”,没有“STL”格式,是因为你在安装UG时,没有安装“install translators”这个模块!把这个再安装一遍,就OK啦!
2009年4月10日
chen123wei
在UG4.0都可以导出的,在导出选项中选STL格式,出来后让你选择要导出的快速成形体,你选中要导出的体,就可以了。
2009年4月8日
panpan1
非常感谢!
2008年10月1日
王毅
安装UG的时候,选择文件的转换模块(记不清了,就在安装界面上,一个Transtor??),如果不知道怎么安装,选择手动全部装了就好了。(NX6默认是全部装的,你可以装 NX6 )
2008年10月1日
jinzhufei
文件|输出|stl(快速成形),你必须安装了ug的转换模块
2008年10月1日
panpan1
谢谢老师的回复。我还是不太明白我在pro/e中直接保存副本时就可以在文件类型中选择---.stl格式的,我对UG不太熟悉,还是要请教一下老师难道我的UG缺少插件?您所说的“快速成型”与“UG”又有什么联系?谢谢!
2008年9月30日
jinzhufei
:) :) :D UG NX 4.0中,导出 中有stl,就是那个 快速成形
2008年9月30日
