LS-DYNA中如何设置分离准则?
浏览:68184 回答:4
LS-DYNA中如何设置分离准则?
(4)
peiruiying
你好,我也做刀具的切削仿真,还是做土体切削。我选用的接触模型是eroding ,分离准则我也看了很多,可是也不知道怎么定义。
小妹拜谢了
2009年3月27日
csugs
请问失效准则要自己设置吗?
2008年10月8日
csugs
非常感谢。真是救急呀。
一些具体的方面我还是不太懂,可不可以留个邮箱或者QQ号。
2008年10月7日
启航
固连断开接触与固连接触的区别在于contact节点(表面)仅在达到失效准则前和target表面固连在一起。利用一个罚刚度使得contact节点(表面)与target表面实现“销连接“;在达到失效准则后,接触节点(表面)可以相对于目标表面滑动或与之分离。固连断开接触的典型应用是焊点和螺栓连接。TNTS和TSTS间的主要区别就是TSTS失效与失效应力有关而TNTS则与失效力有关。使用TSTS时,需用 EDCGEN 命令来定义法向(V1)和切向(V2)失效应力;对于TNTS,需用 EDCGEN 命令来定义法向(V1)和切向(V2)失效力以及法向(V3)和切向(V4)力的指数.
不知道是不是你需要的。
2008年10月7日
