大家来看看我用画得凹模网格如何?多多指教,有DF文件。
浏览:149796 回答:12
大家多发表意见。
(12)
transformer
那请问各位part mesh主要用于哪方面,是不是对板料网格的划分,另外板料网格的大小有什么要求吗?
2009年7月30日
gwstudio
还没入门,所以看不太懂:~
2009年1月5日
顽石
都是高手
小弟看罢,受益非浅
2008年10月9日
内角检查。工具当然用toolmesh。
2008年10月8日
qhdmahua
多谢,我这个是用HM 画的网格,你们划分工具网格都用toolmesh吗?楼上最后一个四边形夹角接近180 是通过翘曲检查出来的吗?
2008年10月8日
看了下,用的是part mesh画的网格。part mesh画工具网格有两个致命弱点:一、网格数据多;二、特征不准确。
抛开工具网格的概念,单纯看这个mesh,有一处两个单元法向与其他单元相反,有一处单元出现锁模状况,有一处单元两边接近180度。见图:
2008年10月8日
akjack
这样的啊
又多学了一点:D
2008年10月8日
DLC
你用part mesh划分的再细,也没tool mesh的划分出来的工具体网格更能表达模具的形状。
2008年10月8日
qhdmahua
画网格的目的不就是为了模拟工具的外形吗?工具又不参与计算过程,为什么一定要用TOOL mesh ?在DYNAROM 中,我们把它定义为工具之后,应该软件自动就把网格定义为刚体单元了。不是很理解楼上的意思。
2008年10月7日
DLC
提醒你N遍了,划分凸凹模网格要用tool mesh来划分,而不是part mesh。
如果你用来做碰撞分析,hm划分成这个样子还行,但是你是用来模拟冲压过程。它是一个工具体,而非一个零件。
好好想想。
2008年10月6日
