首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
Pro/E 2.0里建的模怎么样导入Ansys,并展开分析
浏览:184121
回答:3
Pro/E 2.0里建的模怎么样导入Ansys,并展开分析?
请各位高手指点小弟几招!
ANSYS
CAE
结构CAE
relative element size的问题
DEFORM的结果怎样导入到fatigue里做疲劳分析?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
sunjian198535
楼主把Pro/E的文件另存时,把文件的格式改为IDES就可以在ANSYS中打开
不过这种效果好像没有在ANSYS中建模好,建议楼主导入前最好把模型的不会影响分析的特征去掉如倒角什么的
2008年10月9日
评论
点赞
启航
ansys能识别的CAD文件格式有IGES,SAT,Parasolid的X_T格式,CATIA的model格式,CATIA V5,PRO/E的prt格式,UG的也是prt格式,另外还有CIF文件格式,这个就不是很清楚了,另外如果没有很好的处理的话,可以考虑第三方软件,例如FEMAP来做这个前处理,FEMAP的CAD识别能力很强,可以很好的解决。
2008年10月9日
评论
点赞
导出为ansys识别的集中文件,然后在ansys中导入即可。
2008年10月8日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
