讨论,ANSYS模拟断裂行为
浏览:177107 回答:4
现在的断裂力学应用都是在已知裂缝位置和宽度,长度的情况下,
能不能在模拟混凝土结构开裂后再用断裂力学方法判断是否继续开裂
即计算无裂缝混凝土结构,计算结果是出现裂缝,然后再用断裂力学方法判断
这在三维中是可以的,我想,因为有SOLID65单元
如果是二维的呢,ANSYS就不能了吧,它没办法模拟开裂,也没法给出裂缝位置
(4)
JANEY0709
我也想了解一些这方面的东西,可否请高手讲解得跟更详细些?
2009年3月2日
好东西,谢谢和大家一起分享,正缺这个东西呢,学习中。
2008年11月21日
金风送爽
我在硕士论文选题时本想做复合材料层合板的分层,看来一些资料,了解到cohensive model可以模拟材料的开裂,这好像是ANSYS10加入的,其具体单元是192-195,202-205。
Interface delamination and failure simulation is performed by first separating the model into two components or groups of elements. A cohesive zone is then defined between these two groups. ANSYS offers a set of interface elements designed specifically to represent the cohesive zone between the components and to account for the separation across the interface。
通过上面那段话,我感觉cohensive zone的性质应该更像是将两张纸粘起来的那层胶水,其性质不同于两边的材料。所以对于你的问题,是否可以采用基于内聚力模型的界面单元,我认为还值得商讨,不过可以将界面单元的材料跟你的混凝土赋相同的材料(能不能这么做我不清楚,因为内聚力模型有自己的材料参数)来试一试,其实如果可以实现的话,那么我们又面临一个问题,那就是采用界面单元的地方,就是我们认为会产生裂纹的地方,那么,为什么会在这里产生裂纹?有什么依据么?
综上,我认为,用界面单元模拟混凝土的断裂问题应该是不可取的,这个界面单元用于模拟复合材料层合结构还是十分值得研究的!因为时间问题,我没能对这个单元进行深入研究,希望大家能将这个作为一个讨论,开展下去!
2008年11月20日
启航
请smileworld说的详细一点
2008年10月10日
