求助AMESim8.0安装中出现问题!
浏览:160332 回答:1
在AMESim8.0安装中,输入序列号和license.dat,继续后出现一个错误文件a fatal error,说明如下A fatal error occured during the copy process. You can find a more detailed message in the INSTALL_LOG file which has been created in the installation directory.点击后就退出安装!怎么解决?
hcnden
我也出现这个问题了,楼主解决这个问题了么?
2009年3月3日
