py脚本语言问题
浏览:158782 回答:3
我在试着用脚本语言实现参数化建模,在proper中建立set是碰到下面语句:
p = mdb.models['Model-1'].parts['tao-all']
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p)
c = p.cells
cells = c.getSequenceFromMask(mask=('[#1f ]', ), )
p.Set(cells=cells, name='tao-all')
对比CAE操作我大致知道是选中part建立名为“tao-all”的set。其中第一句和第二句大概是仅仅显示"tao-all"这个part。第三句不知道是什么意思,看了帮助文档没看懂。mask=('[#1f ]'是什么意思,为何有时候mask=('[#1 ]
有时候mask=('[#f]各代表什么意思啊?
有谁知道的请说明一下,谢谢!
还有就是在assembly中能否通过坐标定位来选择显示某一部分,然后将此部分建立为一个set。在ANSYS中有这个功能,不知道ABAQUS脚本语言是否有这方面的语句。有人知道的请告诉小弟。谢谢
xiaoliu0108
请问[#1f ]' 代表什么
2012年12月22日
感谢strpinelin
几天前看了帮助文档,我发现了这个功能。呵呵
2008年10月29日
采用findAt()找到你要现实的部分,然后在viewports中现实就在可以了。
2008年10月28日
