同一接触面和不同目标面建立接触,mu不一样怎么办?能设立不同值的mu嘛?
浏览:157145 回答:3
lange2004
mu是接触面相应的属性,同一种材料的接触面和多种目标面建立接触,好像只能定义一次mu值,之后如果再定义
mu值,前面所定义的值会被替代掉,该种接触面对应材料最后显示的是最后一次所定义的mu。
换种说法就是:一种材料作为接触面材料,它的不同表面和不同材料的目标面接触,但是mu描述的都是同一种材
料的接触面,ANSYS里面好像只能是一种材料只能定义一个MU值。
谢谢!请多多给与建议。
2008年10月17日
启航
对,ansys的接触向导中也只有一个输入选项,可以多创建一些接触对,对相应的接触设置不同的属性,设置不同的摩擦系数。
2008年10月17日
邹正刚
在同一个接触对中只能有一个 mu 值,对你的情况,可以对 (同一个接触面和) 不同的目标面设置不同的接触对,然后在设置 mu 时要选择不同的材料号 (mu 对应的材料号可以是原来所使用的,或者原来没有定义过的),就可以设置不同的 mu 值了。
2008年10月17日
