首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
如何在单面接触中输出作用力反作用力?
浏览:97122
回答:10
在关键字*CONTACT_2D_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE接触输出作用力反作用力
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
关于添加材料的
脚本语言没法显示displacegroup?????
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
lovelysunny
不知道这个问题您解决了没有啊 我也想知道啊?
2009年12月18日
评论
点赞
dingwumin
谁能告诉我下再ANSA里面如何设置部件间的接触力啊,我搞了很久只能是设置节点对单元的接触力
2009年2月27日
评论
点赞
shagua5621
不知道添加这个关键字之后输出的接触反力的结果是在哪个结果文件里面?还望高手指点一二。
2009年2月25日
评论
点赞
winken
原帖由
wuhuxiaotiejian
于 2008-11-12 16:18:00 发表
winken_zu 的回帖,受益匪浅阿:D
呵呵,也好久没看到您了,忙什么呢?我最近用LS-DYNA挺多的,所以经常到这个板块逛逛,呵呵
2008年11月12日
评论
点赞
芜湖小铁匠
2008年11月12日
评论
点赞
winken
原帖由
zdong_hn
于 2008-11-7 20:57:00 发表
dyna中有控制输出单元结果,节点结果的选项,还有象这样力传感器输出接触力的选项。我想问winken的是,
如果输出了接触面上的节点力,那不就是接触力的一部分吗?为什么还要靠传感器来输出这个接触力了?是不是这个”接触力“是节点力的合成?
输出单元力是在后处理中表现为stress,而在接触分析中力传感器关键字所输出的是接触力,是合力,是FORCE。两者是不同的,不要混淆,stress和force关注点是不同的
2008年11月11日
评论
点赞
zdong_hn
2008年11月7日
评论
点赞
winken
原帖由
congcong725
于 2008-11-2 21:02:00 发表
谢谢!
您说的不错,我想知道*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY(力传感器),是不是只能输出节点力,而不能输出两物体之间的作用力与反作用了,我最终的目的是要输出载荷位移曲线.
*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY(力传感器)就是输出两物体之间的接触力的。
2008年11月3日
评论
点赞
congcong725
谢谢!
2008年11月2日
评论
点赞
winken
原帖由
congcong725
于 2008-10-29 21:17:00 发表
我想您这里所说的作用力与反作用力是指的接触界面的接触力,对于关键字*CONTACT_2D_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE来说,里面没有提供接触力输出的选项,要想输出某部件所受接触力,需要设置另外一个关键字*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY(力传感器),这个关键字本身不产生任何实际的接触行为,只是用来输出关心部件所受的接触力。
2008年11月1日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
