首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
同一个模型两次导入的问题
浏览:131374
回答:2
如何把同一个模型两次导入hypermesh里面,并且两模型能独立的存在?
急!
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
关于ABAQUS后处理的问题
有mimics12.0版本吗
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
winken
原帖由
xpp919
于 2008-10-30 18:09:00 发表
急!
可以的,如果你的模型中有相同的零件(五个加强筋)是否可以导入?当然可以,相同的模型当然也可以,只不过您第二次导入的时候可以试着把模型的名字改一下(模型里面的各个零部件没有变),为了和以前模型相区分,您可以在导入第一个的时候把第一个模型的位置移动一下,这样在第二个导入的时候就不会和第一个重合在一起。
2008年11月1日
评论
点赞
zdong_hn
曾经错误的导入同一模型两次,结果报错了.
顶起
2008年11月1日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
急!
