杆单元和实体单元的连接问题
浏览:73714 回答:3
建一根管子(换热管),前一小部分用实体单元,其余简化为杆单元。那么这两种单元在交接处,怎么连接?
是用耦合还是约束方程,或者其他?
怎么实现?
Richard
此种建模方法不是很好!!!!!!
2009年1月12日
杆单元与实体单元的连接不需要做任何处理,因为两种单元节点的自由度完全相同。直接共用节点就可以了。
2008年11月6日
406676998
约束方程,或者你做internal mpc
2008年11月5日
