两个单元间公共边界上的位移连续性如何证明啊?
浏览:162902 回答:4
很多本书上也只是说了一下线性形函数两点确定一条直线,那么在两个单元之间共有的单元边界直线是连续的。有没有大侠给个更清楚的解释或是算法啊?如果不是线性的就不连续了吗》?
(4)
wangzijie1cs
自己搞明白了~~~呵呵,时间可是真够长的啊~~
2009年5月30日
wangzijie1cs
我的理解是:以最简单的平面三节点三角形单元为例,假设两个三角形单元以直线y=kx+b为公共边,那么在该公共边上位移函数u=B1+B2x+B3y便退化为u=A1+A2x(即将y=kx+b带入u=B1+B2x+B3y而得)。因此,对于退化后的位移函数u=A1+A2x只需要两个公共节点的位移值既可确定这一条线上的所有位移,即两个公共点便保证了公共边的位移连续性。
2009年5月30日
向阳
在位移基有限单元法中,位移连续一般来说是基本基本要求,其位移连续是通过节点来保证的,当使用线性形函数时,单元边界上的位移是线性连续的,其导数并不连续(也就是应变应力也不连续)。形函数的阶次决定着位移的连续阶次,所以高阶单元除了保证位移连续还有其导数连续的(也就是应变应力也保持连续)。
2008年11月15日
苏苏
线性形函数,所描述的单元是直边单元,两个线性单元有公共顶点,就肯定有公共边了。。。。
自己推一下公式吧。。。
2008年11月15日
