从proE中导入三维模型后,如何将其分割为几个子体积?
浏览:73661 回答:4
导入3D后,ansys显示的体积编号就一个,可我需要对不同部分定义不同的材料属性,点击mesh attribute的时候都是整体,应该怎么分割呢?偶是菜鸟,谢谢
(4)
bme
试试用工作平面,也许更好些。另外建议建立pro/e与ansys的无缝连接,或者pro/e建立的模型保存为*.sat再倒入ansys
2010年4月7日
ccy1214
谢谢专家,我也用到了!
2010年3月29日
jeffcs
也可以在Prro/e 中装配,导入ANSYS中,重新分配网格及材料属性,但需重新黏结个体,或者MPC一下
2008年11月16日
zx
利用布尔运算 divide命令 可以分割
2008年11月16日
