求助一个简单的热分析的解答!
浏览:72288 回答:3
求助 !光垂直于圆筒中心照在外表面上一段时间的圆筒温度场分布。一个内径0.51m,外径0.52m,长1m的空心铁圆筒,内外为空气,初始温度均为20度,材料的热传导系数45,热容为675,密度为7790,外表面的对流系数为35,不考虑内表面的对流,内表面绝热,不考虑热辐射和相变,存在(载荷,热流密度)外表面中心,也就是在柱坐标下以(z=0, Ө=0,R=0.51m)为中心的R方向有一个垂直于R分布5431exp[-2r/(0.17m*0.17m)](0<r<0.17)的光斑,(注意光斑照在圆筒外壁上分布要发生变化,5431exp[-2r/(0.17m*0.17m)]*cos Ө)求解加热10秒的温度场分布。希望高手能给出命令流或者GUI。
jeffcs
:D 这个例子相对还好,你参照一下热学的分析例子,涉及对流方面的就行,步骤很详细的
2008年11月16日
tszy6636
用marc做应该可以,你是用啥软件
2008年11月15日
tszy6636
不好意识没看到是ansys区
2008年11月15日
