高手请帮我看看该如何设边界条件(气液两相流)
浏览:98432
问大家一个问题啊,我做的是一个三通管,一个入口进气,一个入口进油,进气的那个管有压力,速度,进油的那个管也有压力,但是是液压,比较低,出口希望是气液两相的,该怎么设边界条件呢?
进油的入口是液压,但是液面是大气压力,油与空气混合的那个地方的压力是由于进气的流速和管的形状造成的压力下降,于是油是被吸上去的,与空气混合后,从出口处出来,出来的应该是油雾。
我觉得进油的入口应该设压力入口,但是会有空气回流,因为压力的原因,那我是应该设进油的那个入口的压力为大气压,还是液压?进气的是设压力入口还是速度入口?出口设压力出口吗?我还需要设什么边界条件吗?
