生热率的疑问
浏览:115796 回答:3
ansys热分析载荷中的生热率应该是体载荷,但也可以施加在面和线上。请问施加在面和线上的物理意义是什么?因此生热率要和体积乘积才能得到热量。
shenhua552001
我做了一个轴对称的热分析,生热率施加在面上就等于施加在旋转体上;
但是还是不太懂施加在线上的含义,因为在建模的时候线的横截面是不知道的,也不要求设置这个参数。
2009年10月9日
Richard
理解了上述,那么问题就容易解决了!!!:)
2009年1月12日
Richard
面和线只是有限分析中的一种简化,实际上它们还是有形的,比如面的化应该还有一个厚度,线(如梁)则至少该有一个截面!!
2009年1月12日
