《急求各位大侠》关于布尔操作后体的选择
浏览:190445 回答:3
我往ansys里导入体文件后,由于剖分需要,需进行ovolap操作,操作后体的编号好像没有规律可寻啊,如果想找到原来的体生成了哪些体的编号(因为想在原来的体的表面进行网格剖分大小设置),怎么处理?我试了很多办法都不行啊,拜托各位高手了!
那我觉得生成的体的编号应该是在当前最大编号上增加,比如当前体的最大编号为v10,如果剖分生成两个新的体,其编号应该是11和12。这个随便试一下就知道了。
2008年11月21日
jinjiehaoa
我只知道,如果是v1和v2进行overlap,生成的体会是v3,v4,v5。。
2008年11月20日
通过坐标选择的方式选择体,不会有任何问题。
2008年11月20日
