怎样选取固定坐标的节点
浏览:156634 回答:3
我想通过select和reselect方式选取某一指定坐标(如X=0,Y=0)的节点,但是选取之后检查list,发现总是把周围的节点也选上,这是怎么回事? 我这种选取的方法不正确吗?有什么其他的办法吗?谢谢
好东西,谢谢和大家一起分享,正缺这个东西呢,学习中。
2008年11月21日
ansys有时候的确存在这样的问题,解决的办法就是采用误差控制,比如你要选择x=0处的点,在填入坐标的时候则填入一个区间,比如-0.001到0.001,这样绝对不会出问题了。
2008年11月21日
启航
你也说了你只是确定的是x=0,y=0的节点,还有z没有确定呢,当然应该不止一个节点了
2008年11月21日
