两个体不能进行布尔运算,如何解决?
浏览:175048 回答:5
模型有两个体,运行VADD命令的时候程序就不响应了,运行VGlUE的时候,出现如图所示的错误信息.如何解决?谢谢!
附命令流和图片.
(5)
wyj0417
楼主,我也遇到这样的问题,能说说你是怎样解决的么,谢谢,(急 急 急)
为方便联系留下qq:254341849
2009年4月20日
迎风起飞
我是参数化建模,所以不能用其它软件导入.现在问题已经解决了。呵呵。谢谢各位.
2008年12月10日
freeflyjz
可以不在ansys中进行布尔运算,我一般都在ug中进行,往往ansys中会出错。
2008年12月4日
迎风起飞
<img src=" alt="" /> <img src=" alt="" />
2008年12月2日
gcjueding
你这种情况要进行布尔操作的设置,估计是你两个体的间隙超过了系统的默认间隙值。系统默认的是1e-5,把这个值改大点应该就可以了。我也碰到过你这样的情况。祝你好运!!!
2008年11月28日
