如何提高网格质量?
浏览:193947 回答:3
自动划分网格,check时发现有不少畸变的网格,使用relax没有什么效果。请问如何可以提高网格划分质量,减少畸变网格。
另外,畸变网格对结果的精确度到底有多大影响? 谢谢
mafuyin
最好的办法就是用marc前处理生成模型,然后通过延伸等手段生成想要的模型。导入的模型划网格最好就用四面体单元,容差不要超过1,这样一般一次就能划出比较好的网格。另外,patran划的要比mentat划的好,还有就是不嫌麻烦的话用truegrid划分也很不错的。
2009年6月18日
feihulong
可以用Hypermesh来分网,然后导入MARC,啥样的网格都能得到噢!!!
2009年2月28日
mrsamwalt_1985
1 对于不是太复杂的网格最好手动划分
2 在考虑计算时间的基础上,把网格划分得尽量小,在应力大的区域,要划分更精细的网格。
3 自动划分网格前进行几何清理和修复,清除无用碎片,删除不必要的点,线,面。
另外,网格的划分要具体情况具体对待,不可同日而语。对于模型,能简化的尽量简化,更多操作经验,还要在实际使用中自己学习。
2009年2月18日
