msc.fatigue中load information遇到问题
浏览:374810 回答:3
在进行msc.fatigue过程中,在loading info输入里面有选择静载荷工况,get/filter results选择所有,apply以后,在selet a results load case 里有一个1.1-default,static subcase,
在右边select a stress/strain tensor里面有stress tensor,本来选中它可以进行fill cell,可是fill cell的选择窗口并没出现,
而且提示A result case, tensor results, and layer must be selected before the cell can be filled properly.是怎么回事呢?
然后进行疲劳分析时,又显示找不到time history,及load information加载信息不正确,无法计算
请帮帮忙啊,抓狂ing~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
装的是patran\nastran 2005r2以及msc.fatigue 2005r2 for patran
stargazer
装msc.fatigue standalone
确实如此!!!!!!!!!
2007年1月20日
mgh_nx
出现这种现象最有可能存在三个问题,按最容易解决的依次为:
1.在选择get/fillet result后,可以复选 select all reulsts,再 apply
2.看看msc.fatigue是否装在msc.patran文件夹的下面,因为提交分析时,fatigue要启动patran.
3.如果是盗版软件,则基于patran的msc.fatigue for patran根本进入不了材料库和时间历程数据库,主要还是破解不成功。
最好装一个msc.fatigue standalone.
2006年12月16日
admin
你可以使用专家邀请功能邀请其来回答您的问题。
具体方法请参考:
http://www.caenet.cn/forums/rightframe/ShowPost.aspx?Forum_ID=52&Channel=0&ThreadID=1418&CurrentPage=1
请注意:技术提问要设置至少30分的专家奖励分,下不为例。具体方法请参考:
http://www.caenet.cn/forums/rightframe/ShowPost.aspx?Forum_ID=52&Channel=0&ThreadID=1389&CurrentPage=1
谢谢您的提问,希望大家都养成良好的提问习惯。
2006年5月13日
