上下游有水位差时水闸泄流的模拟问题
浏览:152396 回答:2
大虾们,请问上下游有水位差时水闸泄流如何模拟呢?有没具体的实例?我看参考书上举的例子都是下游无水状况,但实际工程中上下游是有水位差的,在建模时我是不是该分成:闸门上游水体,闸门,闸门下游水体,空气等区域,然后逐个去设边界条件,如何设啊?比如用VOF方法模拟自由夜面,那我如何对各个区域设置,具体如何操作呢?我模拟的是三维情况,用的有限体积法,VOF,K-ε模拟紊流,谢谢
xinlan226
你的问题太多了,我觉得先看下相关的vof算例和相关的水流计算论文会有很大帮助。不知道你的水闸有多少孔,是不是概化模型。我觉得可以上下游一起建模,根据实际情况选择初始的自由液面就行了,空气部分不要建的太多。多了也没有用只能增加计算量。不知道你下有没有消力池和消力坎。有的话就要好好花功夫建模画网格了,很不好收敛的!!边界条件肯定要一个一个设置了,自由液面可以用压力进口,水闸上游可以是速度进口,比较麻烦的是下游,下游用压力出口,如果下游有实际水位的话那就要在下游出口用udf通过控制压强来控制水位了。
2008年12月27日
bluepan
??:O 没人回答吗?急
2008年12月2日
