电路板的热分析
浏览:196252 回答:1
各位前辈:
有一个电子产品,它有一个外壳,里面有一块线路板,线路板上有一些元件。现在想做线路板的热分析,简单的说想知道线路板上的温度分布。
线路板的几何模型已经简化,只保留线路板,发热比较大的部件,以及体积比较大有可能阻碍对流的部件。
我想了解一下这个热分析的大致的步骤是怎么样的?
附件是几何模型和别人做过的结果,我现在在学习阶段,我也想得到像别人做出来的那样的结果。
(抱歉我从网上得到的信息只有这两个图)。
一些问题:
1)是纯粹的热传导问题,还是对流问题?
2)边界条件包括哪些?是不是每个元件的发热量之类的都要作为边界条件输入?
请指点迷津!
惰性气体
1 不同散热环境下,热传递的方式也不同。自然散热时:热传导+对流+辐射;强迫散热时:热传导+对流;真空情况下:热传导+辐射。
2 元件的导热系数,发热量等是输入数据,边界条件应该是相对整个产品来说的,比如环境温度,进风出风情况等。
建议你去学习一下电子散热软件:flotherm,icepak, 你的案例挺好计算的。
2008年12月8日
