应力的捕捉
浏览:177258 回答:3
请高手指点
如何在后处理程序中获取一个节点在整个变形过程中的应力曲线(或者其最大值)?
在计算的时候输出interface force的力,然后看。
2008年12月4日
呵呵 楼上所说的range是不是frame的一种显示方式?
后处理中的帧数是有限的,一般只有十几的样子,不能保证其中一帧恰好显示最大值。
2008年12月3日
molove
不是有RANGE~
最大值不是就可以看到了:~ :~ :~
2008年12月3日
