请阿毅看一下!关于BSE的问题 请达人指点(preparation与 MSTEP )
浏览:173655 回答:6
BSE下有 preparation 其中有 blank size estimate 这个 和 MSTEP 中的 坯料展开 有什么区别?效果是一样的吗?
(6)
王毅
原帖由 Juventuser 于 2008-12-4 15:15:00 发表
我使用MSTEP的时候 提示我 找不到 许可证文件,这个该如何解决呢?
请联系供应商或者 重新。。。。。。
2008年12月22日
weilanmin
重新下载DF试一试,我的两个都可以用
2008年12月6日
Juventuser
2008年12月4日
王毅
原帖由 Juventuser 于 2008-12-3 19:31:00 发表
使用的是同样的求解器,但是MSTEP可以模拟更复杂的情况,如果是一个完整零部件的大体上的展开,不用设置压边等,两者基本没有区别的,但是如果为了加快求解的速度,采用几分之几的模型,如二分之一,或者要综合考率上下模、压边等就必须使用MSTEP了,而MSTEP里面高级功能里面又有两个求解模式,默认采用fast快速模式,如果想控制压边力摩擦系数等因素,就需要进行精确求解了。
2008年12月3日
Juventuser
MSTEP 里有 accurate 和 fast 两种 求解过程
是不是 fast 和 preparation 里的 blank size estimate 一样,不考虑 成形力等因素,只考虑几何展开呢?因为展开过程没有提示设定其他的东西。而 accurate 则提示要设置好多东西,那么这个更精确 是吗? 我使用MSTEP中的accurate的时候 提示我 找不到 许可证文件,这个该如何解决呢?不知道我的理解对不对啊?课题卡住了,谁能指导一下!救救我啊!
ps 谢谢 molove,等待阿毅大哥!
2008年12月3日
molove
MSTEP and preparation
感覺有點不一樣
我只是用過blank size estimate ~~
MSTEP 有試過而已~~
感覺差不多一樣~~~
剛才測試一下~~
blank size estimate 只是多裡面一個線~~
blank size estimate 也是用MSTEP 來計算的!~~
2008年12月3日
