首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
急求:AF中的摩擦系数
浏览:158718
回答:9
现在小弟遇见一个问题,请教各位江湖老大:auto form中的摩擦系数0.23、0.15、0.12和实际模具光洁度的对比值是多少.
谢谢了
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
急求Cosmos floworks 2008的插件
求助:有没有人用过iSIGHT的分布式调用?
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
ahutxiaxue
其实现场的生产情况也不一样,
模具交付的时候是不能涂油的,
汽车厂的冲压线一般是涂油,
这样就要求模具厂的模拟条件要苛刻一些,
将摩擦系数设成0.15,不能再低了,
当然,cae的准确性一直是很多公司不断追求的目标,
这需要cae与现场的对比的积累
2012年8月15日
评论
点赞
ok_ok
模拟的时候可以给大一点嘛 国内有把0.15改成0.17或者0.18模拟的 这样才安全嘛
2012年8月15日
评论
点赞
guiliner
这个问题比较麻烦,材料性能定义的不同,用的摩擦系数也不同,是个棘手的问题。
2012年8月15日
评论
点赞
noahpoon
这个摩擦问题比较难掌握,不知道实际是怎么样的!!
2011年8月23日
评论
点赞
pxz
摩擦系数的设置对分析结果的影响很大!比较关键;相互学习。
有没有系数和真实数据的对比?
:) :) :) :coffee
2011年8月19日
评论
点赞
yzp
不知道的情况下,采用默认值,各个厂家有的不一样
2008年12月17日
评论
点赞
模具要达到0.12的摩擦系数时是不是需要对模具表面进行特殊处理?
另外,摩擦系数为0.12、0.15时,模具上下模间隙误差范围是不是需要保证在一定值之间?
2008年12月15日
评论
点赞
dg0229
我们也在研究中,摩擦系数和虚拟筋的阻力问题。
2008年12月13日
评论
点赞
dg0229
这个需要实验出来的,板料上还有油膜呢。
2008年12月13日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
模具交付的时候是不能涂油的,
汽车厂的冲压线一般是涂油,
这样就要求模具厂的模拟条件要苛刻一些,
将摩擦系数设成0.15,不能再低了,
这需要cae与现场的对比的积累
