请问有人会用Fluent Mixsim 的自定义桨型导入功能吗?
浏览:82102 回答:1
用Mixsim 2.0.2
自己画的叶桨用generic impellers 》custom by acis file导入
怎么看不到叶桨那,谁哪里有帮助哦,给传个,十分感谢哦
这个路径怎么回事儿呀?怎么找路径?
请见图!
另外我只是知道:
在ACIS文件中的叶轮叶片体必须按照以下规则定位:
1.坐标系的原点必须是叶轮的中心
2.Z轴正向必须是叶轮的轴
3.绕Z轴负方向旋转推动叶轮正确操作,将液体泵向Z轴负向(如果你把Z轴正向理解为指向上方顶
点,并且从上方观察叶轮时,顺时针旋转将推定叶轮将流体泵向下方)。
要注意:上述表达的反面并不是自动正确的(绕Z轴正向旋转推动叶轮正确操作,将液体泵向Z轴正
向)。对许多叶轮而言,反向旋转并不一定推动流体反向。
ACIS文件必须是干净的意味着:
1.单个ACIS体必须通过GAMBIT的几何和拓扑检查
2.在共享端点的两条边之间不能有尖角(小于30度,取决于预期的网格质量)
3.不应该有极短的边存在
~~~~~~~~~~~~~~~~这个ACIS文件如何导入呀??急坏偶了
你好美女
你这个问题找到答案了吗?我最近也在烦恼这个问题
2015年5月17日
