液液混合时压力入口初始化问题
浏览:190450
我刚开始学流体力学和fluent,现在想做一个只有压力入口(没有出口)的两中液体的混合的仿真,需要得出两液体的浓度场。其中容器内已存在一种液体,压力为7MPa;压力入口则为另一种液体,压力为20MPa。我用的是多相流中的mixing模型、瞬态模型。我想请教各位大侠压力入口设置中initial gauge pressure 如何计算,容器中已有的压力7MPa如何设置,是否改用压力入口初始化,压力入口初始化与容器内原有压力7MPa的设置是否会冲突。希望各位大侠帮帮忙,先谢谢了!
