input/output error on unit=9,possible full disk
浏览:99469 回答:4
我用于ANSYS计算的盘还有30G的空间,为什么计算的时候经常出现这样的提示:input/output error on unit=9,possible full disk。然后我就把这个盘格式化了,可是过了一个星期之后它又出现这样的提示(input/output error on unit=9,possible full disk)。然后我将它碎片整理之后,它又能算几天,之后又出现同样的提示。请问我该怎么办?
(4)
jpwu10
现在也出现了这个问题,学习了,谢谢了!
2010年11月2日
谢谢各位
2008年12月23日
启航
Input/Output error on unit= 20. Possible full disk.
Input/Output error on unit= 9. Possible full disk.
这些都是一类问题,引起这种问题的可能性有:
1.ANSYS的工作目录磁盘空间已满.(可能性很大)
2.ANSYS的虚拟内存不够
3.磁盘存在坏道.(可能性也很大,常见的是在一台机器上不可以计算,但是放到别的机器上就可以计算了,这时就要考虑你的机器是不是存在坏道)
2008年12月23日
王毅
:~ 安装一个自动碎片整理的软件吧,如 diskeeper等,试试
2008年12月22日
