请各位老大帮小弟解决一个abaqus的问题
浏览:107771 回答:4
Boundary conditions have been prescribed at each of the nodes
listed below. These nodes belong to rigid bodies but are not rigid
body reference nodes. Boundary conditions on rigid body nodes
other than the rigid body reference node do not constrain the
motion of the rigid body. A node set named
"WarnNodeBcAtRbSlaveNode" containing the problematic slave nodes
is created for use in Abaqus/Viewer to help the user locate the
error and modify the input definition.
我在刚体参考点加约束 出现了上面的问题我不知道该如何解决 请各位高手帮我看看怎么回事
是 我能读明白 但是我每一次做刚体约束 都有相同的问题 按照一些参考书例子做也有问题 是不是版本的问题 我的是6.7
我用6.5以及6.6版本都定义过刚体约束的,没出现什么问题啊?
建议:把您的模型简化一下,一步一步试验,看问题到底出现的那里?这样可以从根源上找到问题点,这是我以前遇到问题经常使用的方法,虽然很烦,但是积累到一定时间,您的问题分析经验就可以到一定的“度”。
