怎能看到所加载的载荷对应的模型位移?
浏览:92469 回答:3
在这想跟大家谈论一个问题,比如一个铁棒,我给它加2000N的力拉他,在ANSYS计算完之后,我能不能看到从0到2000N之间任何力大小对应的铁棒的变形???(只加一次载荷2000N),具体怎么操作???
jhp416
对我也听有用的,谢谢你
2009年3月11日
谢谢阿:D
2009年1月2日
邹正刚
可以在 read result 时采用指定时间的办法来实现。一般情况下,做静力分析时 ANSYS 默认最大 Time = 1,在这一时间范围内载荷是随时间线性变化的。因此可以根据你要看结果的载荷与最大载荷之比来确定其对应的 Time。如你所说,如果最大载荷 2000N,计算后要看 200N 时的位移,则在 read result 时,设置时间 (Time 选项) 为 0.1 (200 / 2000 = 0.1),读入结果后再查看相应的位移 (及其它)。
如果你是做的线性静力分析,那么对于固定的载荷条件,不同载荷下的计算结果是与载荷成比例的,可以直接用最大载荷下的结果乘以所需载荷与最大载荷之比,即为该载荷下的结果。似乎不必按上面方法处理。对于非线性分析,上面的方法才是有意义的。
2009年1月1日
