平动同时转动
浏览:152915 回答:1
关于平动同时转动的一个现象:
描述:我作了对辊轮,要同时实现其Z向平动和绕其形心转动,于是在contact body中设置velocity。
如,转速设0.5rad/s,绕已定义形心转动;再在Z一栏里设置45的平动速度。
模拟结果:运动大体貌似没问题。但结果就是不对,经过细心排查,终于发现,辊轮出了Z向平动,绕
形心转动外,沿着Y向还上下小小的波动着地运动。注意,我在Y方向处的定义速度为0的啊!!!
问:怎么去除Y向的波动啊?!!!谢谢
或者,怎样实现真正的同时平动与转动呢?!
mrsamwalt_1985
建议检查 定义的旋转中心是否正确 可能与辊轮的几何中心不重合
2009年2月18日
