为什么我的3D模拟无法进行?
浏览:136335 回答:9
做了一个3D的几何模型,用来模拟混合过程,11W六面体网格,用了网格叠加,所有模型数据都用最简单的,粘度为常数,采用稳态模型,将listing设为max,可以看到,一直进行到automatic mesh decomposition and optimization都报告正常,接着出现
frontal method preprocessor
BLAS3 in use ,Blocs= 60
就不动了,查看CPU,一直占用,页面文件大小一直不发生变化,有哪位高手知道是什么问题造成的吗?会不会是网格的问题?规模太大吗?但也不可能停在那一天都不动啊。
(9)
我做三维黏弹的流动模拟,2G内存,若用双核计算,网格数基本不能超过5000,单核可多一些,但估计7、8千也到顶了。
2009年2月18日
ever
我觉得标准应该是进一步增加网格数之后,对结果的变化影响很小,这样才达到适当的网格数量要求
2009年2月15日
mcy_air
划分网格数量标准依据是什么?
2009年2月12日
计算资源总是有限的,可以适当减少网格数
2009年1月21日
ever
用64位的12G内存,9W网格终于可以计算了!内存消耗7G!得出结论:polyflow很耗内存!
2009年1月6日
ever
呵呵,只是比我的好:P
实验室有更高配置专门用来计算的机器,但是要不就是一直很忙,(别人在计算),要不就是不是共享内存模式的(集群式的,光内存就有26G,24CPU),好像用不了polyflow的并行吧
2009年1月6日
黄jinfa
大哥,你的配置也敢说是配置好的机器?我的可是4核4G内存啊
2009年1月5日
ever
:f 我在配置好的机器上试过的,也一样不行,你说的方法我也试过,一样不行。配置好的机器(CPU:P4 3.0*2 1GB内存)
我先把网格规模减小试试。
2009年1月2日
黄jinfa
你的机器什么配置?看了你的其他帖,以你的配置,算3w网格已经是极限了,11w根本算不动。在计算时,修改一些参数,可以算得更快。比如设置相应的cpu核数,blocs=20,网格的分块数都可以一定程度上提高计算速度。
2008年12月31日
