ansys时程分析疑问?
浏览:164951 回答:3
时程分析后提取的加速度是相对加速度还是绝对加速度?
zzxzd1984
怎么不回复阿?
2009年1月11日
zzxzd1984
你说得好像有问题吧?怎么别人说是相对加速度?
2009年1月1日
邹正刚
应该和你的激励有关,多数情况 (激励为力载荷,或者是绝对的强迫位移、速度、加速度) 是绝对加速度;除非你是采用相对运动激励 (相对的位移、速度、加速度),结果才会是相对的。
2009年1月1日
