求助多相流收敛问题
浏览:68051
多相流模型计算不能收敛,看到有人说先解flow和turbulence两个方程,收敛后再加上另两个方程一起再求解一次。试了以后稳态的计算可行,但瞬态时解flow和turbulence两个方程可以收敛,加上volume fraction和slip velocity两个方程后计算立即出错停止。请教高手瞬态多相流该怎么求解,还有一个问题是瞬态时先解flow和turbulence两个方程50个步,然后再加上volume fraction和slip velocity两个方程后求解50步,那么后面的50步是接着前50步的状态继续计算(相当于最后状态是100个步长的状态),还是从初始状态重新开始求解前50个步长(最后状态还是50个步长的状态)呢?谢谢指导!!!
