询问deform坯料的自接触问题?
浏览:105035 回答:7
询问deform坯料的自接触问题?用deform做分流组合模挤压,从分流孔出来的两股金属要重新焊合,但是deform不会自动焊合起来继续计算,网格就会摺叠。请问大家怎么解决这个问题?谢谢!
(7)
cinderella_zhang
ALE可以进行瞬态分析的
2009年1月9日
yoyo
:O 6楼兄弟,non-separate选项只是针对刚性对称平面的。在接触面上分离条件大都选择separation中的separable选项。
2009年1月9日
zeng_agui
在定义自接触时,界面上有 non-separate的选项,把该项选上 。在我的实践中,在产生折叠前选中此项,有焊合成功的时候。
2009年1月8日
yoyo
谢谢大家的回答。如果用ALE方法,就不能分析开始挤压到稳定这个状态了。ALE主要是针对稳态挤压。remesh功能就不可能解决了,它只是对网格的细化,有自接触没有关系。
2009年1月8日
王毅
:~ 不知道remesh是否可以解决问题,强行的remesh?
2009年1月7日
cinderella_zhang
可以用ALE法来计算,lagrangian法是没法实现的
2009年1月7日
yoyo
怎么没有人回答呢?:~ 还请版主可以帮忙。
2009年1月7日
