ansys 安装问题 求助高手
浏览:196902 回答:7
我装了superforge 后,再装ansys后 两个license文件 有冲突是怎么的,装好后运行不了
高手指点
(7)
Richard
如果是这样的话,你的许可证文件可能有问题,建议将许可证文件检查一下!或发到我的邮箱看看!richard_tusd@yahoo.com.cn
2009年1月12日
freemodel
我试了 但还是不行 failed to start
2009年1月11日
Richard
一般来说,这类问题都是许可证没有运行才导致的结果!
2009年1月11日
Richard
需要用手动分别运行许可证文件!
以ANSYS为例:
开始>程序>Ansys Flexlm License Manager>>Flexlm LmTools>utillity
进入操作窗口,
选择"Start/Stop/Reread"项
先Stop Server
再Start Server
推出后,在运行ANSYS!!!试试看!
屡试不爽啊!
2009年1月11日
Richard
回答"我装了superforge 后,再装ansys后 两个license文件 有冲突是怎么的,装好后运行不了高手指点 "
2009年1月11日
freemodel
装的是ansys 11.0啊
2009年1月10日
dzm790612
你装的是那一个版本的.我有安装说明,请联系我nhldzm@163.com.我把安装说明给你发过去.
2009年1月10日
