火速急问!ansys/DYNA里shell163单元怎么定义每一层的厚度
浏览:174099
1、我用shell163模拟五层复合材料层合板,查看单元帮助手册,不明白里面S(i)和WF(i)实常数是什么意思。
2、另外一个问题就是,shell163模拟层合板怎么定义每一层的厚度呢?单元帮助手册有这么一句话The thickness is assumed to vary smoothly over the area of the element, with the thickness input at the 4 nodes. If the element has a constant thickness, only TK(I) need be input. If the thickness is not constant, all four thicknesses must be input.
这句话的意思我明白,但是在shell163实常数却没有TK(I) 输入项。
望知道的兄弟姐妹们能帮我解围!先谢谢了,急急急急急急急急急急急急!
