请问关于PRO/E与ANSYS连接后单位的问题
浏览:143419 回答:2
我在PRO/E中使用的单位是 毫米牛顿秒(mmNs),
导入ANSYS后单位定义截面积时用什么单位?mm平方还是m平方?
弹性模量呢?
多谢解答
Richard
因此对于你的问题,即可以是采用m也可以是mm,其余的单位与之匹配就行了!
2009年1月13日
Richard
确切地讲,在ANSYS中讲究的是各种单位之间的匹配,比如对于同一个正方体,你既可以理解为其边长为1000,也可以理解为1,只不过前者采用mm为单位,后者采用m为单位,因此在设置弹性模量时,前者应该设置为2.06E5(此时单位为MPa),而后者设置为2.06E11(此时单位为Pa),这并不会影响分析结果,如分析中前者应力为1(MPa)的话,后面的将是1000000(Pa)!
2009年1月13日
