用 defrom-3D 成型后的模型如何输出到其它cad中,如sw等
浏览:108074 回答:9
用 defrom-3D 成型后的模型如何输出到其它cad中,如sw等,
谢谢了,
(9)
金隆
多谢多谢
2014年7月22日
雨巷
太好了,一直在照这个。
2014年7月18日
SHENTAN
000000000000000000000000000000000000
2014年7月16日
ajay
请问大侠是否知道在6.1版中怎么保存?:)
2011年4月3日
congcongerguo88
:D :D这招很有用
2011年3月17日
liuhuyan
保存的确是可以保存,但用其他三维软件打开后并不能编辑,所以也没有多大用场
2010年4月1日
zhujiaping
高手能不能加你QQ啊我的是425542487
2009年4月14日
hsq1963
谢谢了!
2009年1月12日
wzg1103
在计算完成后,进入pre,然后选择运算结束的那一步,选择geometry,点击下方的save geo.....,选择保存类型,如果选则stl就可以输入到SolidWorks或者proe或者ug中去,自己可以尝试下。
2009年1月12日
