~~~考虑内应力的敏感膜的模态分析用ansys怎么算厄。。。~~~
浏览:143476 回答:3
:) :) 通过温度来加内应力好像行不通。。。。最后要分析三层复合敏感膜。。选用了shell63作为单元。。。不加内应力的静力分析和模态分析与理论值都是吻合的。。。但考虑内应力就不知道咱算了。。。请求高手指教厄。。
邹正刚
你的膜中内应力是一个常数吗?对于四周固定的正方形膜,这好像不太可能。
进行有预应力的模态分析,应该是先进行一次静力分析 (注意打开预应力选项),求出实际的内应力,然后进行模态分析 (也要打开预应力选项),即可求出有预应力的模态。
2009年1月22日
Deity
:) 正方形敏感膜,四周固定,厚度为0.6nm,边长为2mm,内应力为0.396GPa,杨氏模量为235GPa,泊松比为0.243,密度为2550Kg/m2,ansys仿真出它模态和在1Pa声压下的静变形。选用shell63作为单元,在不考虑内应力的情况下算出来的模态值以及静变形与理论值都是一样的,请教加内应力的情况怎么算。。。:) 自己通过温度加内应力的方法算了下都不对厄。。。
2009年1月18日
Richard
问题表述清楚一点!!!
2009年1月17日
