我想测一个板的固有频率 该怎么办?
浏览:171606 回答:5
同标题!
还有想要输出在每个频率的震动变形数据?该怎么办?
(5)
工程学子
是的,那就是频率,那你应该检查一下自己的单位问题!有可能是这个原因造成的!
2009年2月15日
xiaofei8228
我做内燃机机体结构分析的时候就是按照这本书的例子做的,但是做出来的固有频率非赏的小,频率是不是看数据文件里的特征值那个表里的FREQUENCY下的CYCLE/TIME的数据啊?望斑竹指点!
2009年2月10日
winken
原帖由 woshikkzy 于 2009-1-27 16:12:00 发表
谢谢版主!
只是我没有找的那本书有做这个的例子!能不能给我推荐一下。万分感激!!!
《ABAQUS 有限元分析实例详解》这本书就可以参考一下,做的时候遇到具体问题在上来问好了!
2009年2月1日
woshikkzy
谢谢版主!
2009年1月27日
winken
原帖由 woshikkzy 于 2009-1-26 23:54:00 发表
同标题!
这个很简单啊,随便找一个ABAQUS书上的例子,照着做就可以了,首先将板子的模型建立出来,之后建立出分析模型(包括材料,边界条件等等),之后选择ABAQUS的分析步(step)为frequency,就可以将板子的频率提取出来,也可以将板子的振型显示出来。
2009年1月27日
