abaqus模态问题
浏览:142056 回答:15
内燃机机体结构的有限元分析,想做模态分析,看看载荷情况下是否会出现共振。但是计算出的固有频率非常的小,前40模态中最大的才6左右,看相关资料,别人计算出的数据都是400以上。请大虾指教下!还望有ABAQUS模态相关资料的无私奉献一下,谢谢哦!!!急急急!!!
(15)
xiaofei8228
我现在把单位统一成米,结果好象对了,谢谢大家帮忙哦!
2009年2月27日
lghn2009
所有的有限元软件单元制都需要用户自己去统一的,软件本身只能识别数字!比如10mm,有限元软件只认10 ,是不带单位的!
2009年2月26日
清风把盏
应该是压力的单位错了吧。
和激励频率比较是否共振。
也可以和以往模型纵向比较;和同类模型横向比较。
2009年2月18日
xiaofei8228
不好意思,是我没说清楚,载荷是在提取固有频率的后一个分析步上加载的,并不是提取频率这一步。
2009年2月18日
工程学子
外界固有频率就是它在工作环境中可能受到的激励的频率,这是根据工况来确定的!你提取频率怎么会施加力呢?模态分析只是有唯一约束,没有外载力呢!
2009年2月18日
xiaofei8228
外部激励频率是怎样得到的呀?是固有的还是需要加载荷计算的呀?
因为是初学,问的问题可能有点白痴,还望见谅!:Z
2009年2月17日
xiaofei8228
PART:零件的几何尺寸,PROPERTY:密度等,LOAD:载荷(压力),STEP:运算的时间和步长,MESH:网格的划分,除了这几项其他应该没什么再用到单位的设置了吧?
我会再仔细检查下,谢谢斑竹!
2009年2月17日
winken
原帖由 xiaofei8228 于 2009-2-16 13:29:00 发表
还有个问题想一并问下,我算出机体的固有频率之后,应该和什么做比较能判断出是否会发生共振?
应该和外部激励频率做比较,从而可以判断是否发生共振。
2009年2月16日
winken
原帖由 xiaofei8228 于 2009-2-16 13:21:00 发表
我导进的是毫米,密度用的是t/mm^3,加的载荷压力的单位用的是MPa,这样的单位是统一的吧?但是最后算出来的固有频率都是10^5的数量级,我想它的单位应该不再是HZ了吧?应该是什么呢?
如果单位选择为mm-t-s来设置,那么您的固有频率都是10^5的数量级,我想您的求解是有问题的,单位指定是HZ,但是我想问题还是出现在您的单位统一上,指定是您有的参数输入错误了
2009年2月16日
xiaofei8228
2009年2月16日
