用ansys模拟时出现这样的warning,不知何解...希望得到高手指点
浏览:182904 回答:1
warning:
the calculated reference force convergence value=2.78392293E-09 is less than 1E-2 a threshold zero, a value of 1E-2 or specified MINREF is used. Check results carefully.
feifei
这个警告的意思是你在运行程序时,使用了未定义数值的变量,则系统会给这个变量自动赋值为0
2009年3月27日
