在hypermesh中使用nastran解算器如何定义接触
浏览:160448 回答:3
我使用的是nastran的解算器,用hypermesh做前处理.我看nastran的帮助文件,使用线性静态结算器101时,也可以定义接触.当然,接触可以使用gap单元来做.我想请问在hypermesh中使用nastran结算器定义两个面接触该怎么做?如果不用gap单元的话.盼望各位高手赐教
laoagen
正如楼上所说:在nastran中,有“曲面接触网格”,可以实现面面接触。
这个接触为线性的,但工程中的实际情况多数为非线性接触,如何模拟,请高手们指点。
2009年6月29日
清风把盏
可以用Equations
2009年6月9日
清风把盏
建议去HYPERMESH子版块提问一下。
2009年2月23日
