接触问题
浏览:127979 回答:2
我在做一个结构与热电耦合分析的问题,通过接触分析,我想得到两个实体的接触半径,然后,再此基础上加上直流电,产生焦耳热,然后再进行结构分析,看看当前的接触半径,依次循环,直至稳态!!!
遇到以下问题需要求助:
1、在这个过程中,涉及到了接触单元在结构场与热电场的使用,可否共用一套接触单元??
2、怎样保证接触上的部分一定要有电流流过??
谢谢!!!
guifensi
我也做两个不同板材接触焦耳热这块(含接触)qq1607238398可以交流下吗?
2017年9月11日
