模态求助,急
浏览:72777 回答:7
我在做一个汽车空调压缩机机支架项目,请问频率是应该支架连同压缩机一起算还是应该单算支架?频率要达到多少是根据哪些因素确定的,比方说要达到400HZ,这400HZ是怎么来的?
(6)
韩罗峰
建议一起算,压缩机可以适当简化。
2017年2月26日
LAR2009
得分开算 支持2楼的说法
2009年10月11日
Hi_tek
我想可以分开算,将机架做成单元,再加上一个质点单元作用在压缩机质心沿重力方向在机架上的投影位置上。可以大大地简化计算,又考虑了压缩机质量对机架的影响。一般附加质量后,机架频率会降低。
2009年3月13日
emilylan
分开算支架的约束模态。
2009年3月12日
autopilot05
我觉得应该一起算吧,机架本身的固有频率应当是比较高的,考虑压缩机的质量之后其固有频率会有很大的变化。
2009年3月5日
CAElbt
分开算的,机架是支撑体,压缩机是振动源,计算的主要目的应该是考察压缩机的振动频率和机架的固有频率之间有多少差距,机架的固有频率必须与压缩机的固有疲劳有一定的差距,这是机架设计时需要考察的因素!
2009年3月5日
