麻烦大家来看看这个模型用ansys怎么建模,很有讨论价值
浏览:73561 回答:11
大家都是用什么方法来建立如下的模型呢?虽然大家都能把这个模型建出来,但是方法肯定不一样。咱们来讨论一下:
该模型的尺寸与说明如下:
模型要用shell63壳单元去建立,建模的时候全部建成面,厚度参数全部设置成4就可以了(这个不重要)。
这个模型我比较困惑的地方是四个筋板的建立,也就是说如何在面的特定地方建立共节点。当初我的想法是用一条分成几段的线(线中的一个点正好是筋板的顶部所在的位置)旋转得到一个圆柱面,在旋转的时候分成四段,这样得出的断点位置的属于面的点正好是筋板的关键点所在位置,这样将这三个点相连便得到表示筋板的面。
但是这样上面的与竖直圆柱面正交的那个圆柱面就不好建立了,我是新手,请大侠指点
(11)
沧浪之水
不用ansys建模,比较麻烦!可以尝试用其他软件建模
2009年4月8日
jhp416
你还是用别的软件建模再导入吧
2009年4月5日
jhp416
我很想用ansys建模的,我的模型很复杂,谢谢楼主。
2009年3月11日
这个你就用壳单元计算不会有问题的
2009年3月10日
freeflyjz
先建立垂直方向的圆柱面,然后在筋板的顶部处用工作平面切割一下
这样,圆柱面就分成上下两部分
接下来,你就会了吧.
2009年3月10日
feifa
你试试都画出来后,把所有的面都粘结在一起成为一个面,然后划分网格,看行不行
2009年3月10日
maudlin
强人
很少有人用ansys的建模
2009年3月9日
siduo1985
原帖由 langya222 于 2009-3-8 22:18:00 发表
:~ :~ 呵呵,慢慢来~~
是不是我的问题太简单了,大家都不屑于回答。。。。
2009年3月9日
王毅
:~ :~ 呵呵,慢慢来~~
2009年3月8日
siduo1985
这个论坛人很少啊,怎么没有朋友回答啊
2009年3月8日
