请教由sw3生成的d3dump01文件不能继续运行的问题
浏览:72558 回答:3
程序运行到一半由sw3生成d3dump01文件,再次启动dynaform后由file→run dyna restart,运行,dos窗口一闪就结束了,没有message里面没有一点内容,很苦恼啊。不知什么原因,请前辈指导,先谢过了,我用的5.5版本的
DLC
有条件,或者可以用ls-dyna program manager,保证可以重新计算。
2009年3月23日
用job submittor来提交吧。注意重启动的内存要与原来保持一致。
2009年3月19日
molove
來運行還開同樣的文件
我沒有遇過~~
2009年3月13日
